Raspberry Pi – это микросхема одноплатного компьютера на базе процессора ARM 11. Особенностью данной микросхемы является её низкая стоимость и малый размер — примерно с кредитную карту. Это миниатюрный компьютер, который может использоваться для многого из того, что позволяет делать обычный компьютер – работать с данными, играть в игры, проигрывать видео высокого разрешения и т.д. На плате располагаются порты ввода/вывода, 2 разъёма USB 2.0, отсек для карт памяти SD/MMC/SDIO, Ethernet-контроллер, композитный и HDMI видеовыходы.
Технические характеристики
- Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS processor with FPU and Videocore 4 GPU
- GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode
- GPU is capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA infrastructure
- 256MB RAM
- Boots from SD card, running the Fedora version of Linux
- 10/100 BaseT Ethernet socket
- HDMI socket
- USB 2.0 socket
- RCA video socket
- SD card socket
- Powered from microUSB socket
- 3.5mm audio out jack
- Header footprint for camera connection
- Size: 85.6 x 53.98 x 17mm
- 375MHz TI AM1808 ARM926 Microprocessor
- Onboard 128MByte DDR SDRAM + 128MByte NAND Flash
- UART, USB, Ethernet, LCD/TSP, SATA, Camera, Audio, TF, JTAG,…
- Optional WiFi, Camera and 3G Modules
- Ready-to-Run Linux2.6.33 and WinCE 6.0 OS
Hardware Features
Mechanical Parameters
- Dimensions: 112.24mm x 82.29mm
- Working temperature: 0~70 Celsius
- Input Voltage: +5V
- Humidity Range: 20% ~ 90%
- Power Consumption: 0.22A @ 5V (working without LCD)
Processor
- TI AM1808 ARM9 microprocessor
- 375-MHz ARM926EJ-S RISC MPU, also supports 456MHz operation
- ARM926EJ-S Core
- ARM9 Memory Architecture
- Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 (EDMA3)
- 128K-Byte On-chip Memory
- 1.8V or 3.3V LVCMOS IOs (except for USB and DDR2 interfaces)
- Two External Memory Interfaces
- Three Configurable 16550 type UART Modules
- LCD Controller
- Two Serial Peripheral Interfaces (SPI) Each With Multiple Chip-Selects
- Two MMC/SD Card Interface with Secure Data I/O (SDIO) Interfaces
Memory
- 128MByte Mobile DDR SDRAM
- 128MByte NAND Flash (on the rear of the board)
Audio/Video Interfaces
- Audio input interface (Mic In)
- Two-channel Audio output interface (Line Out)
- Two Camera interfaces (30-pin FPC connector on the rear of the board, supports CCD or CMOS camera)
- LCD/Touch Screen interface (50-pin FPC connector, support resolution up to 2048*2048)
Data Transfer Interfaces and Other Facilities
- 1 x 5 line Debug serial port, RS232 voltage (brings out by DB9 connector)
- 2 x 3 line serial ports, TTL voltage (brings out by extension connector)
- 1 x USB2.0 OTG port, High-speed (Mini USB type)
- 1 x USB1.1 Host port, Full-speed (USB-A type)
- 1 x TF card slot
- 1 x Serial ATA connector, supports both SATA I (1.5 Gbps) and SATA II (3.0 Gbps)
- 1 x 10/100Mbps Ethernet interface (RJ45 connector)
- Battery backed RTC (User needs to prepare battery himself, CR1220 model is ok)
- 1 x RESET button
- 1 x BACK button
- 1 x HOME button
- 1 x MENU button
- 1 x 14-pin JTAG connector (for using TI’s XDS100v2 Emulator)
- 2 x 40-pin extension connectors (SPI, I2C, McBSP, UART, 1.8V, 3.3V, 5V, GPIO are brought out from these connectors)
EM2440-III [WITH 3.5 LCD &TS] – одноплатный компьютер с дисплеем TFT LCD 3,5″ на базе модуля MINI2440 с установленным процессоромSamsung ARM9 S3C2440A.
Ядро процессора ARM920T работает на тактовой частоте 400 МГц. На модуле MINI2440установлено 64 МБ ОЗУ (SDRAM), 64 МБ NANDFlash и 2 МБ NOR Flash. По желанию клиента память может быть увеличена до 128 МБ, 1 ГБ и 8 МБ соответственно.
EM2440-III позволяет загрузить на модуль ОС Windows CE 6.0 или Linux 2.6.30. На плате-носителе интегрированы все необходимые интерфейсы - Ethernet, USB Host & Device, интерфейс для подключения камеры, последовательные порты, аудиоинтерфейс, интерфейс для подключения LCD, клавиатуры, разъем для карт памяти SD/MMC, пользовательские кнопки и светодиоды.
К EM2440-III можно подключить модули расширения GPS,GPRS,CDMA, WIFI, AV,VGA.
Отличительные особенности:
- процессор:
- S3C2440A с тактовой частотой 400 МГц,
- ядро процессора ARM920T;
- память:
- 64 МБ ОЗУ (SDRAM),
- 64 МБ NAND Flash,
- 2 МБ NOR Flash;
- 3 последовательных порта RS-232;
- дисплей TFT LCD 3,5″;
- Ethernet 10/100 Davicom DM9000A MAC & PHY;
- USB Host/Device 12 Мбит/с;
- 20-выводный разъем для подключения камеры;
- JTAG;
- возможность подключения мышки и клавиатуры;
- аудиокодек UDA1341;
- RTC, PWM;
- пользовательские кнопки и светодиоды;
- размеры платы: 105х128 мм.
Комплектация: одноплатный компьютер EM2440-III, диск с ПО, комплект кабелей.
Техническая документация и программное обеспечение:
Свежие комментарии
