Модуль TE-SL6087-NV08C может быть использован для знакомства с технологиями GSM/GPRS/EDGE/GLONASS/GPS, отработки приемов управления GSM-модулем с помощью AT-команд и для разработки законченных навигационно-связных систем слежения за подвижными объектами. Отладочный модуль TE-SL6087-NV08C позволяет определить текущие координаты, вектор скорости и текущее время по сигналам глобальных навигационных систем GLONASS, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS и передать эти данные через GSM-сеть с помощью технологий GSM(CSD), GPRS/EDGE, SMS.
Technical specifications
General
- Operating voltage: 5VDC … 9VDC
- 54 digital in- and outputs
- 14 analogue inputs
GSM
- integrated GSM module: Telit GE864-QUAD
- internal supply voltage: 4,2V
- can be operated with pre-paid or contract SIM cards of any provider, no SIM lock
- control via the serial interface (TTL level)
GPS
- integrated GPS module: OriginGPS ORG-1318
- internal supply: 3,3V
- control via SPI
Read more: GSM/GPRS/GPS-Shield Kit Mega | Arduino Platform
GSM\GPS модуль SIMCOM SIM508C\SIM548C
GSM\GPRS модуль SIMCOM SIM508C\SIM548C– компактный четырехдиапазонный GSM/GPRS-enabled модуль, который также оборудован GPS технологией для спутниковой навигации. Компактный проект SIM548C создан, чтобы объединить GSM/GPRS и GPS в единое целое. Вы сэкономите значительную часть времени и денег, не покупая дополнительные компоненты. Имеет стандартный интерфейс и функцию GPS, а комбинация технологий позволяет проследить за транспортными средствами или людьми в любом месте и в любое время.
Основные характеристики GSM\GPRS модуля SIM548С:
- Четырехдиапазонный GSM модуль 850/900/1800/1900MHz
- Передача данных GPRS multi-slot: класс 10
- GPRS mobile station: класс B
- Совместимость со стандартом GSM phase 2/2+
- Class 4 (2W @ 850/900MHz)
- Class 1 (1W @ 1800/1900MHz)
- Поддержка AT-команд (GSM 07.07, 07. 05 и специализированных SIMCOM AT-команд)
- Диапазон изменения источника питания: 3.4 — 4.5 V
- Низкое энергопотребление
- Температура эксплуатации:: от -30°C до +80°C
- Температура ограниченной эксплуатации: от -30°C до -40°C и от +80°C до +85°C
- Температура хранения: от -45°C до +90°C
- Габаритные размеры: 50мм x 33мм x 8,8мм
Спецификация для GPS GSM\GPRS модуля SIM548С
- Приемник на 20 каналов, L1 1575.42 MHz, C/A с частотой посыла 1,023 MHz
- Точность определения CEP(Channel End Point): 2.5 m
- без SA/Velocity 0.1 m/s,
- без SA/Time 1μs времени синхронизации GPS
- Нахождение с DGPS/SBAS: 2.0 CEP
- Обнаружение позиции (TTFF определяет в 95% первоначальные координаты)
- быстрый старт < 1 s,
- обычный старт = 35 s,
- тяжелый старт: 35 s, в среднем.
- Поддержка AGPS
- Операционное напряжение 3.3 V DC ±5%
- Низкое потребление мощности от 160mW до 3.3 V (высокое)
Протоколы GPS приёмника:
- NMEA-0183
- SiRF binary
- RTCM SC-104
- Кристаллический генератор TCXO
- 4 Mb flash-памяти и1Mb SRAM
Интерфейсы GSM\GPRS модуля SIM548С
- 60-пин DIP BTB connector
- Внешний интерфейс SIM 3V/1.8V
- Двойной аналоговый аудиоканал
- Часы реального времени
- поддержка последовательного интерфейса и интерфейса отладки
- Антенны: GSM/GPRS & GPS и GSM/GPRS & GPS LCD
- подключение внешней SIM карты
- последовательный интерфейс для GPS
- AT перевод команд через последовательный интерфейс
The Arduino can talk over a wide range of networks. Ethernet, Bluetooth, Wifi, XBEE and GPRS to name the most known. I had a Telit GM862-GPS module laying around, unused for some time already. It has GPRS and GPS capabilities, both accessible with AT commands. So I decided to port some of my code to the Arduino.
Продолжение.
GPRS Quadband Module for Arduino offers GPRS connection to your Arduino board. It includes the HiLo SAGEM communication module. You can send your data by SMS or do missed calls from your Arduino to mobile devices… or to another Arduino connected to this module. It is necessary an antenna in order to establish a communication.
Documentation:
Tutorial: basic guide for getting started with the module.
Schematic
AT Commands
SAGEM Module Info
Download the Fritzing library to include in your electronic designs here
GPS Module — EM-406A
New improved GPS Module with built-in antenna and memory back-up for OEM and hobbyists projects. This unit features low power consumption, high sensitivity. The unit is ideal for navigation systems, distance measurements, vehicle monitoring and recording, boating direction and location, together with hiking and cross country exploring.This module includes high precision surface mount technology to provide both high accuracy and very compact size. The module can be easily installed on a main board, with all inputs using standard TTL signal levels. A series of standard NMEA format messages are provided to give position, satellite information, time, etc. The module can be easily connected directly to a microcontroller to display and record this information.Develop your own GPS navigation system or connect to a pocket pc for a low cost navigation system. Use in the car or boat for trip recording and distance to destination information. The possibilities are endless with this easy to use GPS module.
Part Code: GPS_EM-406A
Features
- SiRF Star III high performance GPS Chipset
- Very high sensitivity (Tracking Sensitivity: -159dBm)
- Extremely fast TTFF (Tiem To First Fix) at low signal level
- Supports NMEA 0183 data protocol
- Built-in SuperCap to save system data for rapid satellite acquisition
- Built-in patch antenna
- Acquisition Time, cold start 42 seconds
- Includes Connecting Cable
- Power Supply — 5Vdc
- TTL Level Output Voltage 0 — 2.85V
- Dimensions: Length — 30mm , Width — 30mm, Height — 10mm
Technical Data
Свежие комментарии
